气相色谱(GC)
linsun007
第1楼2006/11/02
ppm part per million 百万分之……ppb part per billion 10亿分之……ppt part per trillion 万亿分之…… part per thousand 千分之……
luyf120
第2楼2006/11/02
用来表示溶液浓度时:ppm ug/ml,ppb ug/L。
sgsc68
第3楼2006/11/09
PPm PPb PPt 的单位都是什么啊?换算成数量级的话是多少了的?10负多少字方啊?单位是g/l??还是就是g?? 时间长就忘了~嘿嘿!丢人了!PPm PPb PPt单独拿出来,不能说是单位,就象%一样,不是单位。使用的时候可以,可以定义为v/v n/n m/m g/l g/m3 等等。PPm 是10的-6次方 PPb是10的-9次方 PPt是10的-12次方
yuanyuanshen
第4楼2006/11/09
我用的最多的是1mg/ml=1000ppm, ,
hb0808
第5楼2006/11/12
仅仅是个等量级的表示方法。
isomer
第6楼2006/11/12
然后再配上各种计量的计量单位
lewislhr
第7楼2006/11/13
ppm是十的负六次方,是一个无量纲单位,通常我见到的表示方法是mol/mol 或g/g。
selinagxy
第8楼2008/09/19
谢谢分享,
rocky_0302
第9楼2008/09/27
他们不能单独拿出来说是单位,他们不是法定计量的单位
千江有水
第10楼2008/09/27
这几个都是没有单位的,只有同单位的相比才能得到这样的结果。g/g、L/L
