谢谢您,因为之前做非甲烷总烃的时候环境空气和无组织总烃后是没有拖尾峰的,除非有特殊的样品无组织会有点峰但是都会进环境空气来确认是样品造成的拖尾峰。但是这次的机器是不管是进样品还是进环境空气都有拖尾峰的
langyabeilei(langyabeilei) 发表:这个其实和样品成分有很大的关系的,尤其是有组织样品的话组分更复杂浓度更大,峰形会变得更不好。其实也不要担心因为标准中就有描述总烃峰后出来的其他峰都一并计入总烃峰面积(HJ604-2017),所以说只要如上计算就没有问题,只要用不同浓度做定量校准曲线出类似问题就好。
