制备液相
第1楼2006/11/02
面积归一法很不好说了,和仪器本身的灵敏度,响应线性有关系的.柱子好一点,峰形窄,扩散不严重,误差也就要小一点.如果是同一台机器的话,应该是高柱效的可信度高一点.
Easy-Boy
第2楼2006/11/02
柱效率高,峰形窄,峰就高。测定差别0.4很正常。用柱效率高的准确。
深海的海豚
第3楼2006/11/02
同意楼上二位的说法,含量测定相差0.4%已经很少了,如果不是使用同一色谱柱,结果很难一致,如此高的一致性已经很不错了,当然应该取信于柱效高拖尾小的结果,面积归一结果本身就很难确定正确的含量。
sheny
第4楼2006/11/03
问题是我做的是药品中杂质测定,指标本身就很低,0.4%的不稳定性,根本没法判断是否合格了.
第5楼2006/11/03
想请教一下,在流动相中加2%的乙氰回对结果造成偏差么.我在相同条件下测定,加了乙氰后,峰高就会下降,这是什么原因呢.
imlyy
第6楼2006/11/06
加了一定比例的有机相后,保留时间会发生变化,峰高会发生变化,结果也会有所变化.
shgtj
第7楼2006/11/06
归一化做出来的结果用在中药分析上,我觉得没什么可信度。
wang_wang
第8楼2006/11/07
既然柱效这么高,那么就少进点样吧!
ox4980
第9楼2006/11/10
可以试一试外标法!
zhangfengbiao
第10楼2006/11/10
如果是做药品含量分析的话你们之间的差别是可以接受的,但是如果是药品的杂质分析的话一定是不可以接受的。我也是做药品分析的,到了很多厂家处理类似的问题,杂质的检测如果说除了柱之外其他的条件一样的话不可能是有很的的差距而且这么大。我认为有可能是检验的方法上有出入。比如样品的浓度,样品的处理是否一致等等。
