气相色谱(GC)
zszh123456
第1楼2008/11/07
从你的谱图看,后面的峰越来越小,而且是周期性的,估计你的条件不对造成柱残留,更改一下条件试一试
家有田
第2楼2008/11/07
后面的峰是没有进样时的图!我怀疑是阀漏气导致定量环进入了空气。可惜我没法将阀图发上来!
chengjingbao
第3楼2008/11/07
单纯从谱图看,你用的可能是气动电磁阀.阀垫可能有点松,能否将气动阀气路部分的螺丝紧一下.
第4楼2008/11/07
查一下是几通阀,通常用六通/8通和十通.最常用为六通.查一下阀端口就知道了.
Sun A
第5楼2008/11/07
很可能是漏氣.求証方法可以先把閥拆掉;用Syringe注入看看;如果問題消失了,那麼就可確認是閥的問題.只要思考閥的問題.如果還是有問題,則必須探討GC內部哪一部份出問題.
KEN
第6楼2008/11/07
我觉得,不一定是阀漏气的原因。一般常用的都是六通阀,你重复切换阀时,即使你后面切换时没有引入样品气,与六通阀的定量管相接的两端(一端接你的样品气的来源,一端接排空)你即使完全关闭,但管路中肯定还会有空气啊!切换阀的时候,这部分空气中会有部分扩散至定量管中,所以你重复切换阀时氧和氮的峰还会一直有,并一次比一次少啊!
cuiyuchong
第7楼2008/11/07
说的不是很清楚,没有进样怎么还出现后面几针?
yzjxpl
第8楼2008/11/07
你一定转动阀门了,要么不会出这样的峰。
xy200609
第9楼2008/11/07
后面的几不进样峰相对较小但存在氧和氮,应该有少许漏气。估计是阀漏气。
第10楼2008/11/07
谢谢大家的讨论,我用的是气动电磁隔膜阀!十通的,我现在正在找原因,我会及时把结果报告个大家。
