气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/03/09
微信群里的讨论:
安平
第2楼2016/03/09
最好多给点信息
m3087021
第3楼2016/03/09
trace1300 自动进样器1310 色谱条件大致是进样口根据标准gbz160,分流进样,有脱活石英棉,分流比50:1,恒流流速1ml/min,毛细管柱-5.ffap.wax都有,柱温也是各物质标准设定,检测器fid,一般250℃,大部分出现这种情况,是否是柱子极性选择不合适,还是检测器与毛细管柱的死体积造成的
第4楼2016/03/09
具体是什么样品?
第5楼2016/03/09
什么色谱柱,什么样品,是否色谱柱适合。
第6楼2016/03/10
正己烷,正庚烷,氯苯,还有不少,正己烷,正庚烷是热解析,那注射器配得标准气,用ffap,氯苯是二硫化碳做溶剂,用wax
hjyh
第7楼2016/03/10
从图形看,峰底宽0.1分钟甚至0.05分钟。建议将时间坐标更改一下,再发张图看看。
第8楼2016/03/11
老化色谱柱如何。
第9楼2016/03/12
柱温多高
第10楼2016/03/12
用恒温还是程序升温?
