气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/03/12
网友广州 张俊南回答:峰高度,保留时间,样品浓度有变化吗?进样口是恒流还是恒压模式?阀进样还是针进样?硫化物 rtycool:浓度没变化,我调过色谱参数所以保留时间不一样,峰高度也经常不一样估计跟我打样的技术有关,针进样,不懂什么是恒压还是恒流模式广州 张俊南回答:设定压还是柱流量?
第2楼2016/03/12
小灰灰他爹
第3楼2016/03/12
感觉是色谱柱极性的问题,组份被保留的不好
m3088328
第4楼2016/03/12
柱子是hp-5弱极性柱,我用过非极性柱se-30出峰正常,而且比这个峰出峰更早的甲醇乙醇等物质出峰也正常,我估计不是组分保留的不好造成的
安平
第5楼2016/03/12
具体分析条件最好多说下
第6楼2016/03/12
感觉是柱子问题,换SE柱试试,你的程序升温是什么?
rtycool
第7楼2016/03/19
我用se-30柱子没有问题,但由于实验室设备紧张,我只能使用HP-5柱子,升温程序是40度保持5min然后10度/min升到250度,除了换柱子外还有没有其他方法?
第8楼2016/03/20
还得换柱子,调程序升温也不行。
PAEs
第9楼2016/04/07
感觉柱效不好了!
