气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/05/23
标准气体可以买吧
dreamheaven
第2楼2019/05/23
硫化物的检测系统需要做钝化处理或者说叫保护处理,接触样品气的气路都要特殊处理,否则你的这个浓度标准物质可能就被调压阀、管线、定量管吸附了,导致最终仪器没有峰。具体怎么处理看供应商吧,各家不太一样。标准物质看你的需求,对外就买有证的。你的检测需求好奇怪啊,有点像要检测高纯氧,但高纯氧不要求硫化物,燃料电池用的?
