铸铁试样分析的表面白口化的温度多高比较合适?
直读光谱
  • 铸铁表面存在游离碳时(灰口铁),直接影响分析结果,所以必须对其分析表面进行白口化处理,那么在浇注铸铁试样时的温度多高比较合适?
  • 沧海青城
    第1楼2016/03/14
    尽量按最低温度进行?
  • hsz123456
    第2楼2016/03/14
    关键是怎么判断白口化完成?
  • emmalee07
    第3楼2016/03/16
    直读光谱分析生铁和铸钢样品要求试样表面层的碳都以碳化物的状态存在,不能有游离石墨,即铸铁的分析面必须是完全白口。当铸铁表面存在游离碳时(灰口铁),就会影响分析结果,特别是碳高达3.8~4.0%,硅高达1.0~2.6%,欲使这样成分的样品白口化是非常困难的。为了达到白口的程度可以采取以下措施:
    1、提高浇注试样的温度,可以增加铁水的过冷度,可避免和减少作为石墨核心的夹杂物从而提高白口化的程度,浇注温度要求1400℃以上。
    2、提高浇注试样的冷却速度,改善试样的冷却条件,减少试样的厚度,增加试样的冷却面积,以提高冷却速度,铁水的急冷,使得样品中来不及或很少析出游离石墨,使铸铁形成白口化。一般采取铜模浇注法最好。
    3、在铁水中加入反石墨化元素。铁水中石墨碳的析出与其化学成分有极密切的关系,加入反石墨化元素能抑制石墨核心的形成,促进试样的白口化。
  • xt025
    第4楼2016/03/27
    铜模浇注 不会烧毁吗?
  • 第5楼2016/03/29
    不会烧毁的,建议温度在1400-1500之间,在铜模自然风冷一下,再放到水中激冷,这样可防止开裂。希望可以帮到你。
