2015中国药典检测方案有奖问答03.14(已完结)——消炎利胆片中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/03/14
厂商论坛
  • 问题:消炎利胆片中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测使用的固相萃取小柱类型和规格是?
    答案:ProElut Al-N(4 g/12 mL)
    【活动奖励】
    幸运奖(2钻石币):抽奖软件,当天随机抽取3个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午3:00),每人奖励2个钻石币
    zgx3025(注册ID:v2844608)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
    积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    样品制备
    制备方法1. 对照品:取穿心莲内酯对照品和脱水穿心莲内酯对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含穿心莲内酯80 μg、脱水穿心莲内酯0.20 mg的溶液,摇匀,即得。
    2. 供试品:取本品10片,除去包衣,精密称定,研细,取约0.3 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50 mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5 mL,置中性氧化铝柱(200~300目,4 g,内径为1.5 cm)上,用70%乙醇30 mL洗脱,收集洗脱液,蒸至近干,加甲醇使溶解,转移至5 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
    净化
    固相萃取小柱ProElut Al-N(4 g/12 mL)
    活化70%乙醇水
    上样5 mL样品提取液
    洗脱70%乙醇30 mL
    重新溶解65 ℃减压蒸馏至干,甲醇定容至5 mL
    分析条件
    色谱柱Spursil C18 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:82006)
    流动相甲醇:水=55∶45
    流速1 mL/min
    柱温30 ℃
    检测器穿心莲内酯 UV 225 nm,脱水穿心莲内酯UV 254 nm
    进样量10 μL
    色谱图
    对照品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    1832842
    158503
    11354.606
    1.010
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP拖尾因子
    分离度
    3487770
    138665
    15656.505
    0.967
    *药典要求理论板数按脱水穿心莲内酯峰计算应不低于2000
    供试品
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP
    拖尾因子
    分离度
    含量
    985900
    69257
    7489.522
    0.978
    2.2 mg
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP
    拖尾因子
    分离度
    含量
    829785
    29956
    12841.844
    0.990
    1.5 mg
    前加标溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP
    拖尾因子
    分离度
    回收率
    2059592
    143716
    7545.735
    0.983
    69%
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP
    拖尾因子
    分离度
    回收率
    1161866
    41521
    12988.836
    0.987
    40%
    后加标溶液
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数
    N
    USP
    拖尾因子
    分离度
    回收率
    2471936
    171942
    7430.159
    0.976
    95%
    峰号
    保留时间
    min
    峰面积
    μV*s
    峰高
    μV
    理论塔板数*
    N
    USP
    拖尾因子
    分离度
    回收率
    1525899
    54755
    12877.914
    0.988
    82%
    本品种同时使用了Diamonsil C18、Diamonsil C18(2)、Leapsil C18、Platisil ODS四款色谱柱,在药典规定条件下进行穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测,均满足药典要求。
  • 玲儿响叮当
    第1楼2016/03/14
    问:消炎利胆片中穿心莲内酯、脱水穿心莲内酯的检测使用的固相萃取小柱类型和规格是?
    答:固相萃取小柱 ProElut Al-N(4g/12mL)
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • zengzhengce163
    第2楼2016/03/14
  • 999youran
    第3楼2016/03/14
  • sixingxing
    第4楼2016/03/14
  • 千层峰
    第5楼2016/03/14
  • m3071659
    第6楼2016/03/14
  • ZHAOGUANGXI
    第7楼2016/03/14
  • 梧桐
    第8楼2016/03/14
  • zgx3025
    第9楼2016/03/14
  • 吕梁山
    第10楼2016/03/14
