气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/03/14
第2楼2016/03/14
根据讨论,楼主排除了以下问题:工作站、柱子、气体压力都正常,但每次做TVOC后,正十一烷以后都有好多杂峰。
第3楼2016/03/14
楼主换新柱子会出现这种杂峰吗?
许之秦
第4楼2016/03/14
这个情况出现的时候,是一开机就这样,还是分析完样品之后就直接出现了?什么时候又会消除?产生这种问题是在什么样的情况下产生的呢?
皮皮鱼
第5楼2016/03/14
1、FID空气带水。检查FID空气干燥器。2、周围是否有周期性干扰源,如压缩机,泵等。
安平
第6楼2016/03/14
最好详细说说分析条件。 有规律的基线往往与环境有关,比如各个气源。
第7楼2016/03/16
这个有规律的峰经常出现吗?会不会是发生器有问题还是电磁干扰。
崔斯特
第8楼2016/03/17
确定电源没问题么 测过电流么
第9楼2016/03/17
楼主问题解决了吗?反馈有积分奖励。
Johnjialiu
第10楼2016/03/27
看着像是脉冲信号
