ICP-MS
timstoicpms
第1楼2016/03/15
海水盐度 33‰,直接进样,同心雾化器很容易就堵塞了,最好配上 氩气加湿器。下图把氩气通入一个大水缸,让氩气粘上水汽。下图就高端些,用气体管路渗透膜沾上水汽如果没有 氩气加湿器,那么把海水稀释10倍,然后主微量元素同时测。
阶前尘
第2楼2016/03/15
氩气加湿还是解决不了锥口的积盐啊,长期稳定性应该不会很好。何不如常量元素用离子色谱或发射光谱做呢
第3楼2016/03/15
另外,楼主没有考虑ICP-MS对基体盐分的要求,单纯从待测元素含量上来解决,这样分的话只能保证部分待测元素的准确度
寻找1111
第4楼2016/03/15
所以是说如果我只用ICP-MS来测痕量元素,也要先经过脱盐处理而不能直接进样吗?
第5楼2016/03/16
直接进样是可以的,关键是要有保证的外围设备,像timstoICPMS老师说的加湿,还有耐高基体的设备,安捷伦有一个在线的氩气气溶胶稀释,但是对于含量特别低的元素可能效果不好,因为这个在线稀释也是以损失灵敏度为代价的。当然,现在有一些小柱是可以除碱金属和碱土金属的
2015207436
第6楼2016/12/27
Tim
第7楼2016/12/28
氩气加湿器,仪器商都会有选件的,第三方的比如GlassExpansion公司也有的,自己做要使用耐压的试剂瓶。
秋月芙蓉
第8楼2017/01/03
LZ实验做得咋样了,按照三组稀释倍数来测情况如何,欢迎反馈信息
ginger23154
第9楼2017/01/18
可以试试seafast这个套海水进样系统。
marksun119
第10楼2020/05/18
老师,海水稀释10倍测试,质控选海洋二所海水内控,似乎精确度很差
