![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
“扩散室真空压力无变化”,是指上面的这个Pirani Pressure?这个真空值在未点火时是不会变化的,不同时间显示的数值可能不一样。点火稳定后,Expansion Valve打开(会听到机械泵的声音明显不一样),这个真空值才会降低,两分钟内降低到2.3mbar以下,Slide Valve打开,仪器进入Operate状态。
平时抽真空时,下面的Penning Pressure会变化,这个真空值正常就可以了。至于工程师建议将氩气打开,是因为仪器里很多阀门要靠气体驱动,所以气体最好是开着。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205250852563778_4490_1833970_3.jpg!w309x364.jpg)
