tuxlin
第2楼2019/04/26
这两个图中的扫描次数是互不相关的。
第一张图里的是我们平时所说的定量测量,就只测定你所设定的这两个元素,是Cr和Pb吧,图小看不清楚。停留时间越长、读取次数越多,数据越好,但测样的时间会很长。
第二张图的全量扫描测量,是用于半定量测量。如果在样品列表里的全量扫描次数也设定了数字的话,在测量样品时,除了测量上面设定的那两个元素外,还会将蓝色区域内的所有峰都扫描测量,扫描的范围也可以在下面设定,如只扫描质量数在100-150范围内的峰。这样在一次测量过程中,除了能得到上面设定的Cr和Pb两个元素的含量外,还可以得到其它元素的半定量的结果,可以知道样品中还有哪些元素,那些元素的含量比较高等信息。
如果你的测量目的很明确,就只要测量Cr和Pb,在样品列表中全量扫描次数就设为0,以缩短测样时间。
迷宫H
第3楼2019/04/26
老师回答的十分详细,对于我这样的初次接触质谱的初学者来说受益匪浅,也使我对质谱更加感兴趣,十分感谢。
