乂上贞竺
第5楼2023/02/09
污染可能的来源:
一.环境
1.空气中的微粒(大气尘,大气菌)
2.清洁使用的清洁剂的残留
3.实验用品,办公用品的发尘
4.清洁工具的污染,打扫时产生的灰尘,地面的死角的污渍
5.地面的震动,桌面的水平,影响元素强度的读取
二.操作人员
1.人体运动时产生的发尘,发菌
2.人体的油脂和皮屑,化妆品,唾沫,头发,衣服碎片吗,衣服上的污渍
3.从相邻区域带入洁净区的污染
4.工作服的污染,和洗衣,晾衣有关。
5.前处理操作时带入的污染
6.工作服的穿戴和款式不符合
三.实验器材
1.与样品接触器皿的未充分清洁
2.污染物可能从器皿或工具中溶出,或是其表面的杂质解吸进入样品溶液
3.实验附属设备产生的气体或颗粒物(未打扫干净,仪器抖动产生颗粒物)
四.耗材
1.耗材的污染(影响数据的准确性)
五.试验方法
1.消解时间长
2.元素损失,数据不准确
3实验方法的可靠性未验证
4.测试样品的处理没有符合要求
这是我现在收集的一些污染来源,欢迎大家补充!
光哥
第7楼2023/02/09
挺久没做硅料了,印象里之前是称1g左右,加10mL的酸,但不是很精确地加(G5级别的酸,多一点少一点影响不大)。
如果感觉反应太过激烈的话,可以把放样品的PFA杯子在冰水中冷一下,慢慢加混合酸。
消解完之后,我之前是加一点点H2SO4,180度左右加热蒸发,最后剩下的就那么一小滴清亮的硫酸,然后直接DIW溶解,也无需再用稀硝酸了。
测试的时候三种模式都上,或者看你测试的元素至少两种模式吧。
你的样品只能自己摸索,环境、器皿、酸、水甚至FFU的情况和别人都不一定相似。
夸张但事实存在的一个情况:之前有位朋友做这个,B的本底死活下不来,能换的包括洁净服都换了,最后的解决方案是更换了FFU,才把B降到符合他要求的本底。
乂上贞竺
第9楼2023/02/09
光哥,我看你提到了硫酸,我一直有一个问题,国标中出现的配置16.7%硫酸的内容,但是后面再也没有使用,我所在实验室的方法也没有使用硫酸,所以我一直好奇为什么加硫酸和在哪一步加入硫酸,起什么作用这个问题,您能详细说一下吗?
