求助:离子色谱出现故障,无法正常使用,求排解!
  • 却道故人题
    2016/03/15
离子色谱(IC)
  • 现使用的是ICS-5000,DIONEX,电导检测器为ASRS 4mm,流动相为超纯水和氢氧化钠,检测目标为有机酸。使用两天后,梯度泵出现故障,老连接不上,系统追踪老显示“请检查容积和废液体积值”,“未发现USB设备连接”,然后泵就发出警报,断开连接了。求大神解答~~~~~~~~~~~~~~现在楼主的样品还木有检查完,但是要检测结果啊~~~~
  • 刺玫瑰
    第1楼2016/03/16
    我也用的这台仪器,和我上几天出现的情况一样,可以加个QQ细说,1099062944
  • 马克思的战友
    第2楼2016/03/22
    检查各部件的接口。抑制器等拔下再插插
