金龙鱼胡姬花
第1楼2016/03/17
5ml纯水,看压力
lsyecspc
第2楼2016/03/18
应该不是过滤白头事,检查一下泵的单向阀,这种现象更象是单阀出问题了,或是一个泵头不出液了,压力应该也会有较大的波动。
药品检测~蕾
第3楼2016/03/19
换了过滤白头后!第二天仪器就正常了
第4楼2016/03/19
补充下:用纯甲醇做流动相,安捷伦,250mm的色谱柱,柱前压力10bar,测绿色管流速不够。 流速1.00ml/min,用量筒测柱前流速,体积差一半,五分钟的体积只有2.7ml。流速5.00ml/min,purge 压力为3bar,用量筒测purge流速正常。关闭排液阀,测1ml/min测白色管流速正常!怀疑过滤白头问题!换了一个过滤白头仪器就好了!
m3031853
第5楼2016/03/24
用量筒测流速也太不专业了 最好用容量瓶!l0ml容量 10分钟
lhy86725
第6楼2016/03/24
柱前压这么低,应该就是单向阀之前,滤头之后的问题了,问题解决就好
