气体检测
杯具的名字
第1楼2016/03/18
高浓度的做完过后,直接去做低浓度的,数据会偏离正常值,正确的做法就是高低浓度的标气都带着,在使用前用标气进行校准。
战天
第2楼2016/03/18
这带到现场标定太麻烦了
第3楼2016/03/21
现场没有标气,一旦出现问题,你怎么知道你的数据是准确的,比如出现非正常断电,比如出现上面说的浓度变化比较大的情况等等。
埃罗
第4楼2016/03/25
一般来说 标气带到现场 可以给你减少很多不必要的质疑。有时候在线设备方质疑、业主方质疑你的数据 你用标气来说话 比你任何其他的解释都要合适。
阿峰
第5楼2016/03/25
要看精度要求了,波动大的确实不适合做过高浓度后直接再做低浓度。
第6楼2016/03/25
标气带过去到没什么问题,只不过现在标定一个比较麻烦,现场环境也很恶劣,加上测试任务这么多,现场标定真的很难操作
第7楼2016/03/25
我也知道这个对精度有一定影响,但应该只是产生小偏差,不会出现成倍偏差吧
xuezi6473
第8楼2016/03/27
标定过程是比较简单的,能问一下你觉得难在那里呢?还有那企业工况变化这么大,你有没有查一下原因,因为这涉及监测数据的有效性问题。
第9楼2016/03/27
如果客户不质疑你的数据还好,如果一旦质疑你的数据,你拿什么来反驳。如果你是监测站的人还无所谓,如果是第三方,呵呵
玲儿响叮当
第10楼2016/03/27
如果是烟气分析仪的氧量一般情况下是可以用空气来标定的,SO2等是需要用标准气体标定的。
