微波消解后样液,测汞需不需要赶酸?
食品重金属及有害元素检测
  • 称0.5g样品,加入2ml双氧水,5ml硝酸,微波消解后,定容50ml,用原子荧光测汞,需不需要赶酸,如果不赶酸,会有哪些影响?如果赶酸,又有哪些弊端?
  • 该帖子已被版主-huangza加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • GRANT
    第1楼2018/11/16
    不赶酸的,担心汞加热高温损失,可以用基体匹配标准溶液进行匹配样品中的硝酸
  • 该帖子已被版主-huangza加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 检测老菜鸟
    第2楼2018/11/16
    汞的话不好赶酸,我们是增加个回流装置100以下低温赶酸,效果一般
  • 快乐
    第3楼2018/11/16
    就是标准溶液里也是加2ml双氧水、5ml硝酸?与加入样品里的一样
    GRANT(fatinsect) 发表:不赶酸的,担心汞加热高温损失,可以用基体匹配标准溶液进行匹配样品中的硝酸
  • tiger204
    第4楼2018/11/16
    有一个问题,用硝酸作基体匹配,那汞的灵敏度有多少?
  • GRANT
    第5楼2018/11/16
    可以用盐水:硝酸=3:1 体系
    tiger204(v2926134) 发表:有一个问题,用硝酸作基体匹配,那汞的灵敏度有多少?
  • skytoboo
    第6楼2018/11/16
    食品的消解方法是硝酸加双氧水? 这个消解体系出来,氧化性较高。
    他会和硼氢化钠反应,氢化的时候可能数据会比较飘。有点不理解
  • GRANT
    第7楼2018/11/16
    水中汞的测试,用盐水:硝酸=3:1 体系
    skytoboo(skytoboo) 发表: 食品的消解方法是硝酸加双氧水? 这个消解体系出来,氧化性较高。
  • huangza
    第8楼2018/11/20
    原子荧光测定食品中的汞,可以赶酸也可以不赶酸。如果选择不赶酸的话,标准溶液用10%硝酸配置
    如果一定要赶酸的话,低温赶酸
  • huangza
    第9楼2018/11/20
    标准溶液不用加过氧化氢,用10%硝酸
    快乐(ynsfeed) 发表: 就是标准溶液里也是加2ml双氧水、5ml硝酸?与加入样品里的一样
  • huangza
    第10楼2018/11/20
    汞的灵敏度不低啊,如果灵敏度低的话,标准溶液浓度适当高些
