TMA测树脂的热膨胀系数准确度比较高吧
如果样品跟供应商的一样,但是测定结果跟供应商提供的结果差别比较大的话
原因可能是测定条件有所不同,比如升温速率
样品的尺度,各个仪器厂家都是有说明的,按照说明书来就可以了吧
guoyanshuang 发表:请教各位高人:用TMA分析epoxy的CTE的准确度高吗,为什么我测试的结果与供应商提供的数据相差很多呢,
我测试的结果为:CTE(a1):49;CTE(a2):155
而供应商提供的结果为;CTE(a1):32;CTE(a2):120
不知道是不是样品对测试结果的影响(固化程度或者尺寸)
我的样品尺寸大概在:10mm*10mm*1mm
