zhufangwei
第1楼2008/03/19
可能是使用缓冲盐用久了排液阀堵了,先用超纯水多次purge冲洗,再用甲醇多次purge冲洗
深海游鱼
第2楼2008/03/19
清洗单向阀后一定要把整个系统冲洗一次,还有,每次更换流动相一定要现迫制一次。
sun-sd
第3楼2008/03/19
每次使用完毕一定要彻底冲洗。
战列舰
第4楼2008/03/19
也可能是被某些小的脏东西堵住了
yhsun
第5楼2008/03/19
清洗滤头,或不接色谱柱用30%磷酸清洗整个系统。
第6楼2008/03/21
将使用缓冲盐的那项管路拿出来放于水相中反复purge几次,然后换用甲醇相反复purge几次,如果得不到解决就之后更换阀门了,是不是装得时候没装好也又可能啊
yonggreen
第7楼2011/12/06
岛津的液相用的是高度的乙腈,对吧?????我也多次碰到过,多超声清洗吧,估计是材质问题!!!!超声作用应该不是清洗,而是把粘结的阀芯震开。
liufeilzu
第8楼2011/12/06
这个好像是耗材,有的时候需要更换
