液质联用(LCMS)
weiqing1983
第1楼2016/03/21
可能是有抑制效应吧。
hujiangtao
第2楼2016/03/21
所以要有合适的流速
zjn1123
第3楼2016/03/21
理论上是这样的,低流速的离子化效率高,因为ESI是表面电离。但是从液相方面来说,低流速会带来峰展宽效应,峰高会降低,响应也会变差。要综合两方面因素来选择合适的流速
lixiao897
第4楼2016/03/23
谢谢指点!
第5楼2016/03/23
分析的全面,谢谢!
第6楼2016/03/23
谢谢!
yellow47
第7楼2016/04/07
这种理解有点片面。这里只考察了针泵流速这一个单因素变量,却得出了一个泛论。有没有想过,可能你现在的其他参数(喷雾的电压、喷针到锥孔的距离、雾化气的大小、离子源的温度等等),并不是20的流速所能达到的最大离子化效率所需的参数呢?甚至可能,连5的流速的最大离子化效率的参数都不是呢?
lxlxhello
第8楼2016/04/08
实验一般建议流速在0.2-0.6之间,其他条件确定的情况下,流速太大影响离子化效率
dlnly
第9楼2016/04/11
是测得标准品还是样品?如果是样品,可能是基质效应的问题。标品可能是上述几位表述的那样。
xfgwy
第10楼2016/04/16
看看针泵有没有漏液呀
