分析化学
meishu1228
第1楼2006/11/02
蒸馏水是不含任何矿物元素和杂质的纯水 1.在生活中,一般和机器,电器相关的时候,蒸馏水的作用主要是它不导电,保证机器运行稳定,延长电器使用寿命。 2.在医药行业,蒸馏水的作用是因为低渗作用。用蒸馏水冲洗手术伤口,使创面可能残留的肿瘤细胞吸水膨胀,破裂,坏死,失去活性,避免肿瘤在创面种植生长。 3.我们学校里的化学实验,有些需要用蒸馏水,利用的就是蒸馏水无电解质,没有游离离子,或是没有杂质。你需要具体问题具体分析,看看是利用它不导电的性质,还是低渗作用,还是没有其他离子,不会发生化学反应的作用。
ldxinli
第2楼2006/11/02
非常感谢你的回答
gxyp
第3楼2006/11/02
蒸馏水就是经过蒸馏的水,含有极少的盐分。
wangq15
第4楼2007/07/04
好啊先看看吧
沧海一片云
第5楼2007/07/10
用于实验室的普通检验用。纯化水包括反渗透法纯化水、蒸馏法纯化水。1.1.1 反渗透法纯化水:使用反渗透法制水机制造的水。1.1.2 蒸馏法纯化水:利用蒸馏法得到。
l_ys92305
第6楼2007/07/11
解释得很透彻啊!
learner1999
第7楼2007/07/14
蒸馏水人可以喝么?蒸馏水是纯净水么?
Beryllia
第8楼2007/07/23
可以喝的,我喝过一两次,在我们化验室的水喝完的时候,
chenhaofeng
第9楼2007/07/23
解释的很透彻啊
xurj1
第10楼2007/07/24
[请问:蒸馏水中钙、镁离子怎样测定?标准值是多少?
