ICP光谱
LiveBandit
第1楼2006/11/02
这只是关闭了等离子体(火焰),其它仍在运行,包括CID还是正常的仍处于制冷状态中。
chenyl4518
第2楼2006/11/03
请问热电的数据不能存是怎么回事?我该怎么设置?
第3楼2006/11/03
你没有在方法选项中选择“数据自动保存”项吧?
hardlystop
第4楼2006/11/10
我也遇过数据不能保存这情况,有时候要抄写下来,后来重新开机打开工作站就好了,也不知道什么原因!
第5楼2006/11/10
呵呵,连这个都不知道操作如何去用一台仪器?
dq307
第6楼2006/11/10
不要紧,慢慢来!
落叶生根
第7楼2006/11/10
恩应该是这样明显的感觉就是声音只是extinguish会听到仪器还有动静而shut down则会一下子清静了若是不正确关机可能对cid是有伤害的
sino_academy
第8楼2006/11/10
熄火后,关闭冷却水,CID温度上来后,等30分钟后关气就行,平时不用关机,不用shutdown.
第9楼2006/11/10
冷却水?循环冷却液么?好像当时我在被培训时要求用shutdowm灭火此shutdowm非机器的电源开关若是经常使用机器总开关是不需要关的
espmarine
第10楼2006/11/10
这样做很危险的, 做完检测后,起码要等到CID恢复室温再关机!不然的话,厂家又要开始笑了,可以多卖几块CID检测器
