农残检测
zyl3367898
第1楼2016/03/22
混标的目的是你做多少种农药,就需要配成混标,一针能走完最好,样品进样后,所出的峰与标液峰的保留时间相照,就说明哪种农药有检出。混标的浓度要根据农药的出峰情况,如敌敌畏0.1的峰面积为2000,而三唑磷0.4的峰面积为2000,那么配制时敌敌畏的浓度为0.1ug/mL,三唑磷的浓度为0.4ug/mL.最低检出限是配制的浓度在基线噪音的3倍以上,例如气相基线噪音为200,那么峰面积为600的可以看见,那么敌敌畏0.05时出峰的峰面积为600,敌敌畏的检出限为0.05.
雾非雾
第2楼2016/03/22
混标的目的是仪器运行它一次,可以检测很多农药项目,这样检测效率最高。
第3楼2016/03/22
混标的浓度不是越低越好,常用0.5ppm或是1ppm的,它的响应在仪器上适中便于计算。
第4楼2016/03/22
最低检出限,一般来说常见仪器检出限和方法检出限,这个是个估计值,也可以用更准确些的办法就是做标准曲线,然后把最低浓度点的不断稀释进样,直到仪器能准确定量的最低值,这个值作为仪器检出限也可以。方法检出限是用仪器检出限除以前处理方法的浓缩倍数。
第5楼2016/03/23
雾版描述的是常用的一种。
MMYG
第6楼2016/03/23
我们做混标的目的是什么?提高效率!混标浓度是不是越低越好?至少满足10倍信噪比呀。
langlang11
第7楼2016/03/23
请问拿761-2008方法来说,浓缩倍数怎么说呢?谢谢
第8楼2016/03/23
NY761中提到浓缩倍数了吗?
支点
第9楼2016/03/24
NY761中的有机磷和有机氯的浓缩倍数是1,也就是没有浓缩,氨基甲酸酯类浓缩了一倍。
liumingling
第10楼2016/03/24
需不需要每次做样的时候做最低检出限?
