tang566
第2楼2016/03/22
这个比较难处理,调整升温程序,假如有其它仪器,可以用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质来测测。
杜娘
第3楼2016/03/22
我们实验室只有气质(>﹏<)
frozenthrone
第8楼2016/04/01
那是DEHP的对位异构体,DB-5MS柱RT一般在DEHP后面DNOP前面,但是293是其比较弱的离子,如果对DINP产生干扰说明其添加量较多,定量积分时可以按轮廓切除或者直接忽略前面那一点点,DINP自己不一定对称,切半再翻倍补全的方式也是粗略估计。
DOTP Eastman 168 1,4-Benzene dicarboxylic acid, 1,4-bis(2-ethylhexyl)ester/Dioctyl Teraphthalate CAS 6422-86-2 Eastman branched Terephthalic
可参考
http://www.eastman.com/Literature_Center/L/L218.pdf
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/aldrich/538302?lang=zh®ion=CN
话说回来,DOTP的毒理学数据究竟怎样,其到底环不环保,只能说学化学的按照DEHP的结构猜也能猜出来。
