ranseti
第1楼2008/04/26
4 消色差消球差聚光镜
这种聚光镜又名“消色差消球差聚光镜”和“齐明聚光镜”它由一系列透镜组成,它对色差球差的校正程度很高,能得到理想的图像,是明场镜检中质量最高的一种聚光镜,其NA值达1.4 。因此,在高级研究显微镜常配有此种聚光镜。它不适用于4 X以下的低倍物镜,否则照明光源不能充满整个视场。
二,聚光镜除上述明场使用的类型外,还有作特殊用途的聚光镜。如摇出式聚光镜,暗视野聚光镜,相衬聚光镜,偏光聚光镜,微分干涉聚光镜等,以上聚光镜分别适用于相应的观察方式。
1.摇出式聚光镜( Swing out condenser)
在使用低倍物镜时(如4X),由于视场大,光源所形成的光锥不能充满真整个视场,造成视场边缘部分黑暗,只中央部分被照亮。要使视场充满照明,就需将聚光镜的上透镜从光路中摇出
2.暗视野聚光镜
用于暗视野照明
3 相差聚光镜(PH)
用于相差观察照明,结构比较复杂,而且需要相差物镜配合使用,观察无色透明样品
4 微分干涉聚光镜(DIC)- 一般可以拓展为多功能聚光镜
该聚光镜是最复杂的一种,一般也可以叫多功能聚光镜,因为它一般可以实现:明视野,暗视野,相差,DIC 等几乎所有观察方式的照明。
