玄麦甘桔颗粒中甘草酸的检测
制备方法 | 1. 对照品:取甘草酸对照品适量,精密称定,加80%甲醇制成每1 mL含30 μg的溶液,摇匀,即得。 2. 供试品:取装量差异项下的本品内容物,研细,混匀,取约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇25 mL,称定重量,超声处理(功率250 W,频率33 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 |
色谱柱 | Platisil ODS 250 x 4.6 mm,5 μm (Cat#:99503) |
流动相 | 乙腈:0.1%磷酸溶液=37:63 |
流速 | 1 mL/min |
柱温 | 30 ℃ |
检测器 | UV 250 nm |
进样量 | 5 μL |
峰号 | 保留时间 min | 峰面积 μV*s | 峰高 μV | 理论塔板数* N | USP拖尾因子 | 分离度 |
1 | 21.299 | 413351 | 15834 | 15232.463 | 1.016 | -- |
1 | 21.607 | 706476 | 26568 | 14700.090 | 1.065 | -- |
