仪器检定/校准/计量
小骗子
第1楼2016/03/23
校准温度就是设定温度
活到九十 学到一百
第2楼2016/03/23
学习了一下JJF1101-2003环境试验设备温度、湿度校准规范,原来的理解是错误的,温度偏差应当是指显示温度比实际温度高0.6℃
WUYUWUQIU
第3楼2016/03/23
那就是35.4℃,
刘彦刚
第4楼2016/03/23
校准温度正好小骗子说的那样是校准时的设定温度,而温度偏差 = 校准时培养箱温度示值 - 校准时培养箱工作区域几何中心温度实际值,有了上述关系你就可以算出当时实际温度了。我所出证时不仅给出校准时设定温度,还给出校准时培养箱温度示值,这样更有利于用户使用我们的证书。
第5楼2016/03/23
老冒:如果你想进一步了解可浏览一下JJF1101—2003(见附件)。
西瓜猫猫西瓜
第6楼2016/03/24
答案如小骗子老师和刘老师所说不过楼主给出的这个校准证书的确文字描述不详尽,没有做到让阅读者易懂
第7楼2016/03/28
如果叫偏差改为误差或修正值应该更容易理解,而且不确定度有点太小了,可靠性不高
第8楼2016/03/28
我给出的报告是这样的,会更好理解些吗?
实验小白
第9楼2016/04/19
刘老师 我想请就下 这个结果我们改怎么使用呢????还有不是有的校准规程上会有计量性能要求,而这个这个结果在这个范围之外,那这个仪器还能用嘛???
第10楼2016/04/19
一般来说温温偏差可以通过改变设定值,使之被修正,而温度均匀度和温度波动度则由设备的品质决定,如果对他们要求也较高的话,该设备的确会不好用。但一般的使用温度均匀度2聂氏度,温度波动度正负2聂氏度,应该还是可以接受的。
