气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2016/03/24
估计这种物质不太适合[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质做吧
tiantaishan
第2楼2016/03/24
液相二极管整列检测,标样有出峰,样品加标也有出峰,说明分离没有问题。要么浓度太低,要么没有将样品中的苯乙酮没有提取出来。或者看选取的波长是不是最大吸收??
千层峰
第3楼2016/03/25
用GC-MS和LC-DAD分析苯乙酮,但偏偏发到[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LCMS版面,,也是醉了。。
symmacros
第4楼2016/03/26
苯乙酮在气质上面很容易定性的,质谱和保留时间对就无问题。dad可能是灵敏度问题。
zzg2002
第5楼2016/03/28
苯乙酮的紫外吸收波长是多少
第6楼2016/04/07
可以用紫外可见扫一扫,可能在360nm会有,你先试试
