版友1
第5楼2016/03/30
普通的蒸馏装置没有防倒吸设置,这个肯定会倒吸的。尤其在蒸馏结束后稍不留意就会全部倒吸回烧瓶,由我们设计的新款智能一体化蒸馏仪,可以和自动判断馏出液终点和防倒吸模块同步设计,一旦馏出液到达终点,蒸馏结束,由压力传感器控制的装置自动切断加热电源,同时自动锁定馏出液出口防止倒吸回烧瓶,实现精准的定量蒸馏;
您提的第二点时间不好控制,我们的智能一体化蒸馏仪可以有效回避这个缺点,这个在第一代产品就有明确的设计功能:时间控制。现在是第四代的产品,更没问题。这个在主机的面板,触摸屏区都有显示,可以自动设置每一孔位的加热时间。比如1#孔,我判断可以40分钟蒸馏完,那么可以手动设定加热时间40min,系统会自动倒计时,时间到也会自动停止加热。
感谢资格深厚的论坛坛主“战天”老师的积极响应,提成宝贵的意见。当然这个世界上没有任何一件东西是没有缺陷的,也欢迎各方面的使用者,专家老师积极参与,多多批评指正,也给予我们公司和品牌更多的成长机会,再次深表感谢!
战天
第6楼2016/03/31
是盛泰的吗,我们正在用啊,它蒸馏完后,没注意又倒吸回去了。
版友1
第7楼2016/04/05
您好“战天”老师:
我估计您现在用的型号是STEHDB-106-3的智能一体化蒸馏仪,这款产品现在是沿用的红外光感感应馏出液终点,只有终点判断准确,防倒吸的电磁阀才会启动。如果还是会倒吸,就是终点感应不准确或失灵。这种情况是存在的,一般我们在安装调试后会有工程师逐一校对,但也不排除实际使用过程中会有不准确时候出现。这个是需要手动调整传感器信号值的。您这样吧,您方便时私信给我,留个您单位名称和手机号给我,我让售后回复您下,或者您直接打我电话,18953105891徐。
这种情况在采用光感传感器控制液位终点是普遍存在的,还有内置的冷却水循环系统,普通的风冷在夏季很难达到理想工作状况,降温降不下来。我们2016年推出的新款智能一体化蒸馏仪已经彻底改变了这两种状况。液位终点的判断采用压力传感器,就是您在蒸馏开始后只需要把接收瓶放好,系统自动清零,然后您设置好要蒸馏的体积,比如挥发酚250ml,系统开始自动计数,等馏出液体积达到250ml后会自动断电,同时会自动锁定馏出液出口管路,防止倒吸。(残液可系统排空),这点是非常准确的,我们已经非常有把握了。第二点就是冷却系统,我们经过多次尝试,把原来的风冷式内循环改为了内置压缩机和风冷的双重循环,系统会根据冷却水温度自动切换压缩机的启动,可以彻底解决原来的冷却效果不好问题。
再次感谢“战天”老师的积极回复,希望您方便时联系下我,也好让我向您虚心请教,售后服务必须让您满意,这点我们必须做到的。
