热分析仪
xzx2009
第1楼2016/03/23
尼龙没那高的温度,到底是什么样品
gumdans
第2楼2016/03/24
芳香尼龙
tutm
第3楼2016/03/24
会移动的小峰很可能是高温下有一定挥发性的低聚物
KK-yiqi
第4楼2016/03/24
前面升温后有没有在高温保温一段时间?
第5楼2016/03/24
降温介质使用液氮,升降温速率均为20℃/min;升温程序为50℃到350℃,恒温5分钟,降到50℃,恒温5分钟,升到350℃
第6楼2016/03/25
你粉碎后测试用的样品粒径应该是相似的吧?做两个升、降温循环看看,如果是晶形引起的,应该第二次也会出现。想排除仪器或坩埚的因素比较简单,相同条件,空坩埚扫一下就可以发现了。
第7楼2016/03/25
样品的流动性如何?测试过的样品是否打开观察过?是熔成一个整体贴紧坩埚底的吗?
第8楼2016/03/25
“问题3:峰宽(WIDTH)是怎么计算出来的?它的数值与END减去onset的结果不一样,而且规律也对不上。”从你给的图上看,似乎是软件自身定义的峰的面积的37%的地方的峰宽。咨询一下仪器技术支持,核实一下是不是这样的。
第9楼2016/03/30
仪器做过基线,没有问题,做别的材料的样品也没有出现
第10楼2016/03/30
不知道你说的基线是怎么做的,最好用空坩埚用同样升降温程序做一次看
