热分析仪
KK-yiqi
第1楼2017/06/28
同步热分析的基线比单独DSC要差。是否扣减了基线?
酷睿双核
第2楼2017/06/29
你这个仪器,应该要好好检修一下了。质量线最后阶段也不稳,还上扬
littleleon
第3楼2017/06/29
是一个学生帮我做的,他不太会调设备的基线,我就让他帮我做了个同等条件的空坩埚,图放在附件里了。麻烦帮我看看
第4楼2017/06/29
谢谢您的回复,我叫那个人帮我做同等温度气氛两种升温速率的空坩埚,图放在对“kk-yiqi”的回复中了,麻烦帮我看一下问题在哪。另外还想请教一下上传的样品dsc图中300度以后的类似馒头峰也是设备的问题吗?
peterlinlin
第5楼2017/06/29
检查基线性能,要在未扣除的情况下。 重量的坐标轴是%,要改成绝对重量(单位mg或者ug),否则没有什么意义。 高温下基线有轻微起伏,请确定下绝对的重量信号,如果较大,有可能是盘比较脏,残留有分解产物。
第6楼2017/06/29
这个是我样品的数据,根据您所说的纵坐标改成了绝对重量。麻烦帮我看一下是不是设备有问题,如果是的话我再换一个地方做检测。
第7楼2017/07/27
第8楼2017/07/31
