ICP光谱
实验小生
第1楼2010/06/24
你做什么样品的?做高盐 如果你中心炬管堵,很容易熄火;气源不纯,也很容易熄火……
千层峰
第2楼2010/06/24
中心管最小的都有1mm直径大小,很少堵的!检查进样管进样和排液管排液是否顺畅,如果都没问题,哪就检查下水循环机的压力,一般在80-120psi之间??不好意思,这个压力多大就忘记了,两年没用热电的了,不知道有没说错。。反正就是在你平时所用压力左右。。水循环机压力太低了,也会死火的。。如果是这样,循环机后面有个螺丝旋钮,可以调节压力的。。。
coffee8
第3楼2010/06/24
是进样熄火吗?
lilongfei14
第4楼2010/06/24
做什么样品时熄火的
lailai
第5楼2010/06/24
检查高频振荡器有没有问题
zdp124
第6楼2010/06/25
没有进样就熄火了,排液系统和进样系统都很顺畅,但一到3分钟的时候就熄火了?大家有没有碰到过这种情况。
第7楼2010/06/25
当我熄火后,只把泵打开运行的时候,泵运行了3分钟就停了,熄火应该是泵停了造成的。但为什么泵会只转3分钟就停呢?哪位兄弟碰到过,请不吝指教,谢谢!
第8楼2010/06/25
应该不是泵的,应该检查一下仪器的气路是否有堵塞,再就是换气瓶试试
zhang20080321
第9楼2010/06/25
没碰到过,我个人觉得可能是气路堵塞了。
第10楼2010/06/25
我用的是热电ICAP6000,测金属和塑胶中的铅,汞,铬,镉,开机正常,点火后进样3分钟后泵突然停了,也熄火,Drain flow变成红色,其余是绿色,反复几次都是同样情况,我问过工程师说是泵太热了,麻烦哪位大哥帮我分析下是什么原因,谢谢了!
