ICP光谱
弗雷德
第1楼2011/10/21
楼主的标准溶液浓度范围是多少啊?一般检测浓度在工作曲线的浓度范围内要准点。
砂锅粥
第2楼2011/10/21
你说得有道理,但是这应该不是主要原因吧,都说ICP适合测痕量的,不适合测主量,主要原因是什么?
第3楼2011/10/21
我那个只是粗略做一下,只做了1个40ppm的点,选了6条谱线,测出来结果52~55。算回百分比就100多了
第4楼2011/10/21
应该不会这样吧,我们测高浓度样品都是稀释到低浓度在换算,结果还是很准的,没试过高浓度直接进样换算。
第5楼2011/10/21
我做的铜含量应该是95%左右的。用ICP测合适吗?
第6楼2011/10/21
这么高啊,我只是做过20%左右的。例如不锈钢中的Cr含量。
第7楼2011/10/21
30%以下的含量我们还是经常做的,结果还算可以。
pj721911
第8楼2011/10/21
先看標準線最大值多少吧我做的標準最大在30ppm測75%左右的銅與滴定儀器測的誤差不會很大主要是稀釋的倍數不要太大跟檢測樣品的濃度最好在你的標準線中間這樣誤差比較小
lilongfei14
第9楼2011/10/22
高含量的由于稀释的原因,导致结果偏离程度比较大!
第10楼2011/10/22
这个你得注意每一步稀释,一定要准确移取溶液,准确定容
