原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2016/03/26
汞灯报错是怎么回事?其他的灯没问题吗?汞灯有时候需要用启辉器激发一下的
m3092372
第2楼2016/03/26
这个有点说不过去,应该过来看下具体分析下解决问题,别说是保修内的,就是保修外的,也应该过来的。我公司的北分瑞利的仪器快10年啦,联系上售后后,不久就来人了,本来打算报废,人家工程师给修好了。
donglinyu620
第3楼2016/03/27
吉天里面好像没有这个人,不排除是某些经销商的行为。请联系厂家01064350421,通过正规渠道解决。
4536505
第4楼2016/03/27
我们单位是新疆的,路比较远,新疆片区就这一个工程师,谢谢你给的电话,我建议下试试
第5楼2016/03/27
就是说啊,工程师就是不来,你说这算什么事嘛。按完就不管了?
千层峰
第6楼2016/03/27
吉天在新疆地区没办事处么?
sunbird664
第7楼2016/03/27
先选上点灯,要不亮的话在仪器备件箱里有个电子打火枪的,汞灯有时不亮用那个枪放电在灯外壁上打几下就亮了,不一定是灯有问题的,或找张滤纸在外壁上摩擦几下也行的。
skytoboo
第8楼2016/03/29
我海光也有这种现象,汞灯点不着,通电情况下用A4纸摩擦几次就好了,正常现象,不是接触问题!
李三疯
第9楼2016/03/31
开机前把空调打开多吹吹再点灯,会比较容易点着另外一方面,也有可能是销售经理的个人行为,有些小故障可以直接联系公司400热线,他们会指导自己解决
第11楼2016/04/03
也包装箱的泡沫也是可以的
