原子荧光光谱(AFS)
bawangyouxi
第1楼2016/03/31
很有可能是污染了,要么是你做样时使用的试剂污染,要么是所用器皿污染,再要么是你的仪器管路未清洗干净,你可以按照这个思路排查。我也遇到过这种情况,实验所用器皿最好用20%的硝酸浸泡。
wangjunyu
第2楼2016/03/31
这个空白是可以接受的 不知道你是什么样的仪器条件呢
李三疯
第3楼2016/03/31
300的空白不算高啊!应该讲蛮好的了,样品的值都是扣除了空白之后的值啊
千层峰
第4楼2016/04/03
300多是很好的了,我见过载液就超过了2000的
zhangfang
第5楼2016/04/05
原因太多了 这样的话 你就应该多做几个空白了 还有空白的一些器皿最好单独用分开
hbxffyb
第6楼2016/04/07
取样量不太小的话,超标样品的荧光强度都是2000 了吧,空白300还是可以接受的
lingyi509
第7楼2016/04/07
空白300多不算高,样品值比空白值高也正常,样品值一般都是扣除了空白后的值,扣除后比空白低也是正常的。
huangza
第8楼2016/04/07
空白荧光值300,已经很好了,样品是扣除空白还是没有扣除?
沐雨晴
第9楼2016/04/08
扣除的
第10楼2016/04/08
做了三个空白 值都差不多
