原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/01/27
楼主样品处理赶酸怎么样呀?存不存在赶酸不彻底的问题呀?
lingyi509
第2楼2010/01/27
不存在啊,我一般都是先消化至2ml左右时用水减酸,然后再消化至2ml左右,才定容的。
第3楼2010/01/27
很少见过样品荧光值是负的这么大的!你的载流用的酸和样品处理的酸是一样的吗?“空白至稳定:As荧光强度为:976.8;Se:406.3”我觉得楼主的空白值有些高呀!
第4楼2010/01/27
载流是5%的盐酸,样品处理的酸是 硝酸和高氯酸(4:1),以前倒也没出现过这种情况,仪器有2个多月没开了;我也觉得空白值高,以前没这么高,现在不知道问题出在哪里~郁闷中...
hiei
第5楼2010/01/27
明显的是样品中含有干扰测定的物质。
donglinyu620
第6楼2010/01/27
样品处理问题,样品赶酸后要补加盐酸,酸度同标准系列保持一致。你用的是仪器的自动稀释吧,稀释液是从样品注射泵A位,即载流瓶自动稀释来完成的,得出的值跟空白一致。另一个可能,标准空白污染,感觉你把载流当做了标准空白。
第7楼2010/01/28
想想你的仪器条件有没有发生改变?原子化器有没有拆过?安装的时候,高度合不合适,是不是太高了?可能的问题有很多,需要你一一排除!
第8楼2010/01/29
应该是有干扰物质,怎么消除才好?
第9楼2010/01/29
呵呵~嗯,这位大虾说得很对,看来我问题的原因应该在此,谢谢了!待我试验后再给大家结果~
第10楼2010/01/29
谢谢coffee8 的帮助,这些问题也是我们要注意的地方。向各位大虾学到了很多,谢谢了!
