原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/10/09
咨询过仪器厂家, 30ma是可以用的 ,一般推荐15ma左右。如果使用灯能量为5ma以下,会导致灯强度不够, 如果大于30ma导致能量衰减, 所以折中 选个10ma 15ma,就可以了只要信号到达3000左右,其实电流 满足信噪比需求即可。
lingyi509
第2楼2017/10/17
是不是买的灯和仪器不匹配啊?有没有按仪器厂家提供的参数去购买呢?
wangjunyu
第3楼2017/10/28
原子荧光供电是脉冲供电灯,设计到一个占空比,电流计算方式和平均电流是不一样的。
第4楼2017/10/28
如果你调光斑不好调的时候 可以把空心阴极灯自检的功能打开增加灯的发光强度。
coffee888
第5楼2017/11/05
汞灯的确不好调
第6楼2017/11/28
汞的光斑比较暗,也比较大,调节的时候进入灯能量检测能够把灯发光强度增大
m3256337
第7楼2017/12/05
汞信号低和预热时间,还原剂浓度都有关系,但是3ma真的可以测出来吗?我们用的35ma
第8楼2017/12/05
李三疯
第9楼2017/12/20
灯应该不属于仪器厂家的问题,所的的灯都是另外配的
