sdlzkw007 2016/03/28
根据你的描述,不一定是梯度准确性的问题。梯度准确性的验证是采用0.3%的丙酮水溶液作为一个流动相,另一相是甲醇或者乙腈,在初始平衡后紫外检测器254nm调零,然后按照设定的梯度不进样进行洗脱,检测会记录一条曲线,然后按照同样的方式多走几针,谱图的重叠程度表征了梯度重现性,各个梯度的准确性要通过后处理进行判断。个人观点,仅供参考。具体的方法细则可以参考[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱仪[/color][/url]校准(检定)规程
