核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2006/11/03
有如下可能:F1的Td值太大,一般为256;采样时间和F1的Td值成正比。第二,扫描次数太多,一般NOESY的相位循环次数为8次就够了;第三是d1值太大。在布鲁克600M仪器下,如果采样数据为2048x256,扫描次数为8次,d1值为2秒的话,一般的采样时间小于2小时。
ocean-li
第2楼2006/11/03
多谢!我们主要测试小分子的天然产物,分子量一般比较小,多数在300左右,请问做这类化合物的noesy谱,混合时间D8应选择多少?
第3楼2006/11/04
用布鲁克的标准混合时间0.8秒就够了。如果具有恒温系统的话,最后控温,这样可以降低背景噪音。另外,如果背景太强的话,数据处理时可以扣除背景,具体做法我想应该在仪器培训的时候工程师教过了,不再详述。
sslin
第4楼2006/11/07
一般我们半夜连续检测多种谱图 (DEPT, gCOSY, noesy, gHSQC, gHMBC) 时, noesy 花的时间最多. 一般都在 3.5 小时. 主要是 noesy 没有梯度场. 如果时间许可, 可以将 ni 加倍, 则检测时间也会加倍成 7 小时.
ynh333
第5楼2006/11/10
领教了,谢谢楼上各位。
chasgone
第6楼2006/11/14
请问varian的怎么扣除背景?
muzilee
第7楼2006/11/17
Bruker是选取2D谱中没有信号的区域,存下来,再减掉,varian应该差不多吧,没用过,不知道
lishiemil
第8楼2006/11/17
一般情况下样品不是很稀2个小时就已经够了。
