气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/03/30
硫酸钠是加入水中,还是水样通过硫酸钠来去掉水份。
Freya13
第2楼2016/03/31
将硫酸钠加入水中
皮皮鱼
第3楼2016/03/31
氯化钠本来就不管用。。。硫酸钠应该加入少一些,完全溶解才好。加盐的目的是用盐破坏胶体带电层,让胶体凝聚,所谓盐析吧。有机物胶体凝聚后,就容易萃取出来了。盐类离子电荷越大,效果越好。因为有机物胶体带正电,所以需要高电荷阴离子,也就是二价的硫酸根。你用1价的氯离子,这是没用的,破坏不了胶体的带点层,甚至还能帮助它形成带电层。。。当然,你放太多硫酸钠,硫酸钠快速吸水变成10水硫酸钠晶体,然后晶体表面成为吸附层,吸附了有机物胶体。。。当然萃取效果就差了。所以少放点,让硫酸钠溶解,就会有效了。
秋醉虞阳
第4楼2016/03/31
氯化钠除了便宜 还有效果是最差的,无水硫酸钠不错
xdzh130
第5楼2016/03/31
应该是先萃取,再将硫酸钠加入萃取剂中除水吧?
生于八零年代
第6楼2016/04/01
标准文本或者操作步骤发来就好了
symmacros
第7楼2016/04/02
2.1 用2mlMTBE萃取35ml水样。2ul萃取物用毛细管柱分离,GC/ECD分析。看到标准里没有讲加盐?不知道楼主是具体怎样做的呢?
m3078744
第8楼2016/04/02
好复杂啊
千层峰
第9楼2016/04/03
氯化钠要加至饱和
第10楼2016/04/04
听同事说如果用MTBE,上原吸测定,对原吸不好。
