求助氨基酸柱前衍生
  • 逗号dian
    2016/03/30
  • 我看了一篇关于D,L-氨基酸检测的文章,用c-18柱子和柱前衍生的办法能分析某些氨基酸,衍生剂是OPA和Boc-L-Cys,我的衍生剂配法是两种衍生剂各0.1g用1mL无水乙醇溶解,加入100μL的巯基乙醇做还原剂,再用pH6.5的硼酸盐缓冲液定容至10mL,在线的柱前衍生。流动相是磷酸盐:乙腈:四氢呋喃(A:92:5:3,B:45:50:5,V:V)线性洗脱。柱温40℃,荧光检测,激发和放射波长为334和443。
    我做的标样是0.1g/L的D-Arg和L-Arg,但是同一个样品跑出来的峰毫无重现性,也看不出什么规律,有时2分钟就出峰,有时20多分钟出峰,峰形也很怪。
    请教我的衍生剂配法有没有问题,问题可能出现在哪里呢,还有什么要注意的吗?我第一次用液相,求教啊
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/03/30
    把每一针的进样时间设置的长一些
  • 逗号dian
    第2楼2016/03/30
    应该不是这个问题,我这个线性洗脱的时间就有85分钟,进样时间是90分钟
    夏天的雪(bingwang228) 发表:把每一针的进样时间设置的长一些
  • 有水有渝
    第3楼2016/03/31
    楼主把文献发上来看一下,然后你分析的是哪些氨基酸,多种氨基酸要用梯度洗脱,等度下不可能有好的分离度,且分析时间不少于30分钟
    进一个空白针看看,2分钟出来的很可能是衍生试剂等空白。
  • 逗号dian
    第4楼2016/03/31
    文献中是做的多种氨基酸,是梯度洗脱的。我只需要分离D和L精氨酸,也是做的梯度洗脱,时间是80分钟,那个2分钟的峰是有时有有时没,不知道我的问题出在哪
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主把文献发上来看一下,然后你分析的是哪些氨基酸,多种氨基酸要用梯度洗脱,等度下不可能有好的分离度,且分析时间不少于30分钟
  • 夏天的雪
    第5楼2016/03/31
    只分析DL精氨酸可以不用这么复杂,可以尝试优化一下色谱条件
  • 逗号dian
    第6楼2016/03/31
    请问 是指不需要梯度洗脱吗?我该怎么优化 流动相成分的比例呢?
    夏天的雪(bingwang228) 发表:只分析DL精氨酸可以不用这么复杂,可以尝试优化一下色谱条件
  • 09092429
    第7楼2017/11/20
    你好,我最近也在做氨基酸液相柱前衍生,效果不怎么好,可以分析交流下检测方法吗?
  • hujiangtao
    第8楼2017/11/20
    柱前衍生不如柱后稳定
  • 有水有渝
    第9楼2017/11/21
    中文方法与各仪器厂商都分析包都很多,楼主看英文的对我有很大的挑战。主要还是衍生条件再检查一下,最好拿纯的D和L精氨酸先衍生一下,不要直接做样品,另外反相色谱上能分享D与L构型吗?
  • 兰博仪器
    第10楼2017/11/24
    用柱后衍生法效果好。
