beckman毛细管电泳进样问题
  • beyond1977
    2016/03/31
毛细管电泳(CE)
  • 年初公司新买一台毛细管电泳,方法没用选择从其他仪器复制过去,于是就出了点问题,仪器调试的时候重复性挺好的,等交到同事手里用,几个同事都说偶尔会发现峰面积波动比较大,检查下来发现原来方法,进样时OUTLET是置于缓冲液瓶中,新方法我是把OUTLET置于空的废液瓶中。按道理只要每次进样都一样的话,应该不会有影响的。进样时把OUTLET置于废液瓶(大瓶,即使有废液,电极和柱子肯定碰不上废液)应该是有利于缓冲液长时间使用。
    大家来说说看,有没有碰到如此问题
  • 该帖子已被版主-wy20071722加5积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • CEcret
    第1楼2016/03/31
    当然不是这样了.进样的时候outlet置于缓冲瓶中,才能保证每次进样时你的inlet所受到的反压一致。如果你采用废液瓶,那么当废液瓶中存有液体时,你的反压就和一开始空废液瓶的时候不一样了。
    所以,一般为了保证进样重现性,习惯是将outlet置于缓冲瓶中。并且由于进样的时候被样品区带挤出毛细管的也同样是缓冲,并不会对outlet的缓冲组成造成任何影响。
  • 该帖子已被版主-wy20071722加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • beyond1977
    第2楼2016/03/31
    我们用的是20多ml的大缓冲溶液瓶作为废液瓶,每天会清空,你说的情况不可能会发生
    CEcret(v2812644) 发表:当然不是这样了.进样的时候outlet置于缓冲瓶中,才能保证每次进样时你的inlet所受到的反压一致。如果你采用废液瓶,那么当废液瓶中存有液体时,你的反压就和一开始空废液瓶的时候不一样了。
  • beyond1977
    第3楼2016/03/31
    确实由于进样前有缓冲液冲洗过程,进样时outlet置于缓冲液瓶中,对缓冲液应该是基本没有影响
  • wy20071722
    第4楼2016/04/01
    两种方法我都用过,我用的硼酸硼砂换缓冲液,看不出来区别!可能用其他粘度不同的溶液会有影响吧!工程师推荐的方法是置于缓冲液瓶。
    beyond1977(xsh6743) 发表:确实由于进样前有缓冲液冲洗过程,进样时outlet置于缓冲液瓶中,对缓冲液应该是基本没有影响
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • wy20071722
    第5楼2016/04/01
    你的同事说是偶尔,说明不重复现象出现的不多。应该关注是否有其他操作和预设有出入的地方。
    wy20071722(wy20071722) 发表: 两种方法我都用过,我用的硼酸硼砂换缓冲液,看不出来区别!可能用其他粘度不同的溶液会有影响吧!工程师推荐的方法是置于缓冲液瓶。
  • beyond1977
    第6楼2016/04/15
    理论上来说确实不应该有影响,我自己在验收该仪器的时候做重复性实验也是如此做的,结果也还满意。我想会不会进样时由于有时OUTLET端毛细管柱挂着液珠对进样压力产生影响。多数情况即使挂着液珠也会在横梁移动的过程中摔落。
  • nini2006
    第7楼2016/04/17
    同意CEcret的说法,置于废液瓶中和置于buffer中反压是不同的。
    进样的时候还是放在buffer中比较好,因为置于废液瓶中进样结束后在回到 buffer瓶的过程中outlet外面挂着的液滴有可能掉落造成少量空气进入毛细管内。即使不会有这样的情况出现,个人认为你这样的方式并不能让buffer使用的时间更长,因为在进样时候毛细管内充满的是干净的buffer,被压出来的也是干净的buffer,你不会进样时间太长导致样品充满整个毛细管并进入outlet的buffer瓶中吧?
  • beyond1977
    第8楼2016/04/18
    是啊,仔细想想还是放在buffer中好点
    nini2006(nini2006) 发表:同意CEcret的说法,置于废液瓶中和置于buffer中反压是不同的。
  • wy20071722
    第9楼2016/04/20
    电泳 的 时候样品区带也会在毛细管中移动的,如果电泳时间较长,有可能导致样品区带进入buffer瓶。可以进行一个简单的实验,用紫外进样荧光样品(保证浓度和进样量),再把出口端fuffer瓶用于进样(或者反向冲洗+电压),看会不会有荧光物质。这时候是可以看到荧光峰的。我想插入buffer瓶主要是因为两端的液面高度差不多,保证没有什么压力差。而如果插入空瓶中,右端的毛细管出口端与左端的buffer液面是有高度差的(如果卡盒两段毛细管平齐,这个高度差一定会存在),导致毛细管中始终存在压力。
    如果buffer瓶使用比较长的时间不更换,也会产生这种压力差。而如果使用比较大的buffer瓶,相同体积量的液体带来的高度变化比较小,可以使用更长时间。(仅从这一点考虑。)如果毛细管插入液面比较短,这个压力差其实会很小,如果远小于我们使用时施加的压力,结果上就看不出来差别。(具体压力可以以水为参考计算,但是我没有算过,从实验结果可以推断部分)
    为什么说大部分时候看不出来差别,有时候也有问题,猜测是那个“有时候”毛细管太短,且毛细管插入液面较深。
  • nini2006
    第10楼2016/04/21
    有道理
    wy20071722(wy20071722) 发表: 电泳 的 时候样品区带也会在毛细管中移动的,如果电泳时间较长,有可能导致样品区带进入buffer瓶。可以进行一个简单的实验,用紫外进样荧光样品(保证浓度和进样量),再把出口端fuffer瓶用于进样(或者反向冲洗+电压),看会不会有荧光物质。这时候是可以看到荧光峰的。我想插入buffer瓶主要是因为两端的液面高度差不多,保证没有什么压力差。而如果插入空瓶中,右端的毛细管出口端与左端的buffer液面是有高度差的(如果卡盒两段毛细管平齐,这个高度差一定会存在),导致毛细管中始终存在压力。
