symmacros
第2楼2016/04/03
参考:
QM-3SP4 行星式球磨机使用说明书
1、工作原理
QM 系列行星式球磨机是在一大盘上装有四只球磨罐,当大盘旋转时(公转)带动球磨罐绕自己的转轴旋转(自转),从而形成行星运动。公转与自转的传动比为1:2(公转一转,自转两转)。罐内磨球和磨料在公转与自转两个离心力的作用下相互碰撞、粉碎、研磨、混合试验样品。
2、可配球磨罐:容积(单罐容积,单位:毫升):50、100、150、250、300、400、500。
球磨罐最大装料量:罐容积的四分之三(包括磨球)。 上述各项检查无误后即可装罐。
a、装磨球:为了提高球磨效率,罐内装入大小不同的磨球,大球主要作用是砸碎粗磨料,小球则用于磨细及研磨,使磨料磨到要求的细度。 下表列出各种规格球磨罐的配球数(仅供参考)
罐容积(ml) 50 100 150 250 300 400 500 球 φ6 50 100 150 280 330 420 500 (粒) φ10 8 16 24 40 48 80 100
φ20 2 2 3
注:最佳配球数根据磨料性质及要求细度,用户自行在实践中得出经验数据。 b、装磨料
进料粒度:松脆材料≤10 ㎜,其它料≤3 ㎜。
球磨前磨料粒度要求:松脆磨料不大于10mm,其他磨料一般小于3mm。 装料不超过罐容积的四分之三(包括磨球)。 c、装球磨罐
装罐完毕即可将球磨罐装入球磨机拉马套内,可同时装四个球磨罐,亦可以对称安装两个,不允许只装一个或三个。安装后利用两个加力套管(本机附件)先拧紧V 型螺栓,然后拧紧锁紧螺母,以防球磨时磨罐松动。
注意:拧螺栓、螺母时不允许用锤敲击。
球磨罐安装完毕,罩上保护罩,安全开关被接通球磨机才能正常运行。球磨过程中如遇意外,保护罩松动或脱落,安全开关断开,球磨机立刻停转,意外排除后重新罩上保护罩,再重新启动。球磨完毕,用加力套管先松开锁紧螺母,再松开V 型螺栓即可以卸下球磨罐,把试样和磨球同时倒入筛子内(本机附件),使球和磨料分离。再次球磨前先检查一遍拉马套有无松动,如松动,必须拧紧螺丝,以防意外。卸球磨罐时注意。球磨时由于磨球之间、磨球与磨罐之间互相撞击,长时间球磨后罐内的温度和压力都很高,球磨完毕,需冷却后再拆卸。
以免磨粉被高压喷出。某些金属粉末球磨后颗粒极细,而且罐内几近真空状态,如猛然打开罐盖倒出磨料,会激烈氧化而燃烧。所以活泼金属粉末球磨后,必须充分冷却后缓缓打开,稍停再倒出磨料。在真空手套箱内出料效果更好 3.操作方法
(A)试变频器—球磨机空转(不装球磨罐) 1、将电源箱接上三相220V 单相电源。
2、打开电源开关,LED 显示器显示“P.OFF”,几秒钟后显示如“50.00”,HZ指示灯亮
3、按菜单选择切换键(MENV/ESC)显示器显示当前功能码cd01 的当前值。
4、按功能选择存储键 (ENTER/DATA)显示器显示当前功能码cd01 的当前值,如“04”(个位数闪烁),如需更改可按∧或∨键至所需设定值→再按(MENV/ESC)键确认设定值。同时显示器显示下一功能码号cd02。如不按此键,所设定值无效。只承认前一设定值。注意:按此键时动作要轻要快。
5、根据球磨工艺需要,照上述方法逐一设定各功能码。设置数据可按>>LED闪烁显示,对应设置数据的位数。
6、设置Cd16后按(ENTER/DATA)确认,LED恢复显示出Cd16,如连续按∨键功能码由
Cd16
注意下降到
Cd01.
7、功能码说明
cd01、cd05、cd06、cd07、cd08、cd09、cd13 为固定值,请不要更改,否则会影响转速等参数的正确性。
如已更动必须重新设定至出厂值。
设定cd07、cd08
目的是为了电机在正、反向交替时有一段延时间隙,
设定值过小会影响电机寿命。
Cd02:0-单向运行,
1-交替运行
Cd03:0-不定时(连续),
1-定时
Cd04:交替运行时间设定(分钟)
Cd10:0-频率,
1-转速
Cd11:0-正传,
1-反转
Cd12:定时运行时间(分钟)
Cd14:交替运行间隔停机时间(分钟)
Cd14:单向运行间隔停机时间(分钟)
Cd16:运行重启的次数
symmacros
第3楼2016/04/03
(B)操作实例
实例一:单向运行,不定时停机。
球磨某试样,要求单向长时间不定时运行。转速选定400 转/分。
(B)操作实例
实例一:单向运行,不定时停机。
10、球磨结束,关机后切断电源。
实例三:正、反向交替运行,定时停机。
某试样要求每隔1.5 小时正、反交替运行,15 小时后自动停机。 设定:1、cd02 运行方式设定为交替运行“1”。 2、cd03 运行定时控制设定为定时控制“1”。 3、cd04 交替运行时间设定为“1.5”小时。 4、cd12,运行时间设定为15 小时。
5、cd14,交替运行间隔时间设定为“0.0” 6、cd16,运行重启动次数设定为“9”。 7、按(MENV/ESC),显示器闪烁显示。 8、按RUN,球磨机开始运行。
9、同上例,按要求设定转速或频率。
10、15 小时后自动停机,关机后切断电源。
说明:运行时功能码cd16 倒计数显示,如本例显示9~0 倒计数。 实例四:单向间隔运行,定时停机。
某试样要求运行0.5 小时后停机1 小时,再同方向运行0.5 小时,再停 机1 小时,如此循环运行10 次后停机。
设定:1、cd02,运行方式设定为单向运行“0”. 2、cd03,运行定时控制设定为定时控制“1”。
