看下图此套装置是否完整
  • 初次接触液相…看到这套装置无从下手…没有溶剂脱气装置是否可行
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2016/04/01
    没有在线脱气可以预先脱气
  • m3032879
    第2楼2016/04/01
    呃…比如说有什么方法呢
    夏天的雪(bingwang228)发表:没有在线脱气可以预先脱气
  • 0123gmail
    第3楼2016/04/01
    如果内置有CBM-20Alite的话就基本足够了
  • 夏天的雪
    第4楼2016/04/02
    最常用的就是超声脱气了
    m3032879(m3032879) 发表:呃…比如说有什么方法呢
  • 有水有渝
    第5楼2016/04/02
    这是一套二元高压系统,预先对流动相进行超声脱气基本可以满足分析要求,不会有气泡干扰。
    夏天的雪(bingwang228) 发表: 最常用的就是超声脱气了
  • wsy18
    第6楼2016/04/03
    溶剂脱气与溶剂过滤都是必须的。
  • 武灵
    第7楼2016/04/04
    流动相提前混合,并超声脱气。
  • hujiangtao
    第8楼2016/04/05
    这是岛津的仪器吧
  • 恋上兔子的熊
    第9楼2016/04/05
    没有内置CBM-20Alite,的话,就差一个控制器CBM-20Alite或者CBM-20A;还有工作站
  • 支点
    第10楼2016/04/05
    最好是先在超声里脱气。再有打开柱温箱看看是什么柱子
