![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/04/201604051426_589030_1979162_3.png)
比如,我是说比如,这流程。 sample in 进入后流经 1 2 经过sample loop进入 5 6 sample vent。这个过程每次进样需要两次,
我看原动态图,第二次才开始让载气把留在sampleloop中的组分带走,我的意思是第一次的意义是什么???
上面打错字了,不是检查,是检测。当然我知道进入检测器会出现一个峰。
皮皮鱼(yuen72) 发表:RESTRICTOR 这是阻尼器,用来平衡阀切换时载气流经管线的压力变化的,相当于阻尼柱,但不是柱子,是在一段连接管内装了惰性填料吧,或者内径特别细的连接管。这个只起压力平衡作用,不能分开任何组分。
其中还有预分柱在哪里?其作用是什么,预分柱进检测器但不做检查,这点参考了进样图。
这句话我看不懂啊。。。。。预分柱是样品从定量环进入的第一个柱子,用于把样品粗略分开成为几组,供后面阀切换后分别进入不同分析柱分离,或者反吹的。什么叫“预分柱进检测器但不做检查”啊。。。真心看不懂了。
