原子吸收光谱(AAS)
allab
第1楼2016/04/04
上翘是这么回事啊
活到九十 学到一百
第2楼2016/04/04
平常碰到较多的情况都是下弯的,上翘的还没碰到过,学习了
冰山
第3楼2016/04/04
工作曲线一般是用标准溶液制作,请问前处理不彻底从何说起?
夕阳
第4楼2016/04/05
文章中第一段已经给予解释了,请再仔细看看。
第5楼2016/04/05
你的看法与我在总结中的第一项的观点相同。
第6楼2016/04/05
有的标准不是直接购买的液体状标液而是行业里的标准物质,直观地说就是粉末固体样。例如地质系统使用的混合标准矿样;农业口使用的各种植物叶子的混合标物等等。这些标物在前处理时,如果不彻底,就会产生颗粒或沉淀。
第7楼2016/04/05
原来如此,谢谢安老师
deer
第8楼2016/04/05
曲线在一定范围内符合郎伯比尔定律,范围要合适,否则会弯曲
第9楼2016/04/05
谢谢你的提醒。的确,工作曲线如果不考虑浓度的话就是一条S型的曲线。但是我本文涉及的是线性范围内的情况。
hsz123456
第10楼2016/04/05
曲线向上弯曲的事还未碰到过,曲线向下弯曲那是经常的事。
