原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2022/03/04
每测定一次洗一下管是最好的,避免交叉污染。
123
第2楼2022/03/04
最好洗一下
夕阳
第3楼2022/03/04
在制作火焰法的工作曲线时,如果标准样品的进样是从低浓度向高浓度递进的话,可以不用每次吸样后清洗进样毛细管,我一般都是这样做的,做出的工作曲线也很好!当然了,如果习惯每次吸样后均清洗进样毛细管也是一种严格按照操作规程的做法,也未尝不可。一切均已事实为参考依据。但是如果是吸入未知样品的话,每次在更换一个新的未知样品时,必须清洗进样毛细管,切记!切记!
oscar_2007
第4楼2022/03/04
进标准溶液时,从低浓度到高浓度时,可不用每次进一个样都得清洗。你也可以进行两种方式比对,一种采用进一次样清洗一次清洗方式,一种采用低浓度到高浓度,不清洗。看看比对结果。当然,每次清洗是一种对测试严谨的态度。
ldgfive
第5楼2022/03/07
原子吸收火焰法测试标准溶液时,从低浓度到高浓度进样时,一般情况下,不需要用纯水洗管在标准溶液测试完成后,必须要洗管,不同样品间需要洗管以前也遇到过一些特殊情况,如果在标准溶液中加入了高浓度盐份,必须要进一次溶液清洗一次,用以避免雾化器堵塞
