气相色谱(GC)
蒙哥麻利
第1楼2006/11/03
气相建议用内标法,
yyxsws
第2楼2006/11/07
外标法操作计算简单,是一种常用的定量方法,但是实验条件要求高,标样及未知样品的测定条件要一致,检测器的灵敏度,流速,流动相组成不能发生变化,每次进样体积要有好的重复性,而内标法不存在这些问题,比外标法精确.
pinkpig
第3楼2006/11/07
我实习的地方用的都是外标法
秦子
第4楼2006/11/08
有书上说二者结合用,还没开始做定量工作,以后有的做了
longjian0315
第5楼2006/11/08
其实外标法和内标法都行.内标法主要解决了进样时的系统误差,例如进样的准确性不如外标法要求严.但有时内标物不好找
wangtangtang
第6楼2006/11/08
我觉得内标法更好
ullmann
第7楼2006/11/08
我认为内标法的精度要比外标法的要高!
zw9812
第8楼2006/11/10
一般情况下,气相用内标法,液相用外标法
amelic
第9楼2006/11/11
外标法对仪器进样系统的要求比较高,内标法使用时需准确称量较为麻烦,。目前实验室使用内标法较多
忘不了_ljj
第10楼2008/01/08
气相一般不用外标,我基本没有用到过.
