用GC来检测二硝基甲苯,为什么出峰的时间和面积都不一样呢?而且相差很远
  • 暗黑天使
    2014/10/26
气相色谱(GC)
  • 今日我配制了0,0.5,1,1.5,2ppm浓度的二硝基甲苯,溶剂是甲醇,但是上GC时,发现每次上午出峰的时间和下午出峰的时间不一致,相差了1分多钟,而峰的面积也不行,标准曲线自然成不了,连两个9的没有,请问是什么原因啊?
    第1楼2014/10/26
    气体流量有变化吗?进样垫漏气吗?
    第2楼2014/10/26
    有微量漏气的可能,检查色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
  • 许之秦
    第3楼2014/10/26
    应助工程师
    是不是进样垫不好?扎几针就会漏?
  • 安平
    第4楼2014/10/26
    第一天上午和第二天上午的保留时间能对的上么?
  • 安平
    第5楼2014/10/26
    什么型号的仪器,什么色谱柱?
  • 暗黑天使
    第6楼2014/10/27
    第一日是把GC关闭的,第二日就重新开启,所以很难对比!
    用的GC是岛津2014,色谱柱是ECD对应的强极性
    暗黑天使(v2952097) 发表:今日我配制了0,0.5,1,1.5,2ppm浓度的二硝基甲苯,溶剂是甲醇,但是上GC时,发现每次上午出峰的时间和下午出峰的时间不一致,相差了1分多钟,而峰的面积也不行,标准曲线自然成不了,连两个9的没有,请问是什么原因啊?
  • 暗黑天使
    第7楼2014/10/27
  • 安平
    第8楼2014/10/27
    是否来自色谱柱,需要确认。
    尤其是甲醇作溶剂。
  • 安平
    第9楼2014/10/27
    能够换一根-5实验看看?
    第10楼2014/10/27
    检查气流吧,ECD很稳定的。
